Ein paar Beispiele für den Einsatz dieses Codes:
- Ich möchte ein Wort fett schreiben:
Um einen Textteil mit einer bestimmten Formatierung zu versehen, ist es am einfachsten, den Text erst mal ohne Formatierung fertigzustellen. Dann markierst Du mit der Maus das gewünschte Wort und klickst (z.B. bei Fettdruck) auf "B". Per "Vorschau" kannst Du das Ergebnis dann anschauen. Per "Absenden" wird der Eintrag ins Forum aufgenommen. Vor dem Absenden hast Du über die Vorschau die Möglichkeit, Dir Deinen Eintrag schon einmal mit allen Formatierungen anzusehen. Da es schon häufiger Fehlauszeichnungen gegeben hat, folgender Tip: Wenn Du Dich als Nutzer registrieren läßt, kannst Du Deinben Beitrag auch nach dem Absenden noch korrigieren.
Offensichtliche Fehlformatierungen (z.B. doppelte Tags am Ende der Auszeichnung) werden i.d.R. von uns berichtigt.
Ich möchte einen Smilie einfügen:
Bewege den Cursor an die Stelle Deines Textes, an den Du den Smilie einfügen möchtest. Dann klickst Du auf den gewünschten Smilie in der Galerie links vom Eintragfeld.
Ich möchte einen Link einfügen:
Gib einfach die Adresse/URL der entsprechenden Seite ein.
Ich möchte ein Bild einfügen:
Trage die Adresse des Bildes ein, markiere sie mit der Maus und klicke danach auf den "Img"-Button. Mit der Vorschau kannst Du überprüfen, ob das Bild zu sehen ist.
Falls Du als registrierter Benutzer immer wieder Probleme mit der fehlenden BBCode-Aktivierung hast, solltest Du schauen, ob nicht in Deinem Nutzerprofil standardmäßig das Häkchen zur Deaktivierung gesetzt ist.
Die Redaktion
